Mechanical Designer Reference and Cookbook
Fastener and Screw / Bolt Design Formula Design Data
Strength of Materials
A Handbook for the Mechaical Designer
Free Membership Minimum Required
Open: Mechanical Designer Reference and Cookbook
TOC
Fan Basics, 1
Fan Types . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Axial Fans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Mixed Flow Fans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Centrifugal Fans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Basic Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Airfoil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Backward Inclined . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Radial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Forward Curved . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Drive Arrangements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Motor Positions and Rotation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Inlet Boxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Rotation and Discharge Designations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Spark Resistant Construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Basic Terms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Fan Selection Criteria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Fan Testing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Fan Classes of Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Operating Limits Chart-Centrifugal AF and BI Fans-SWSI . . . . . .20
Performance Correction for Altitude and Temperature . . . . . . . . .21
Fan Laws . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Fan Balancing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Vibration Severity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Vibration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Fan Troubleshooting Guide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
System Design, 29
General Ventilation Guidelines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Process Ventilation Guidelines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Kitchen Ventilation Guidelines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Ventilation Rates for Acceptable Indoor Air Quality . . . . . . . . . . . .31
Heat Removal Method . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Heat Gain from Occupants of Conditioned Spaces . . . . . . . . . . . .32
Rate of Heat Gain from Appliances and Equipment . . . . . . . . . . .33
Commercial Hooded Cooking Appliances . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Commercial Unhooded Electric Cooking Appliances . . . . . . . 34
Miscellaneous Appliances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Office Equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Heat Gain from Electric Motors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Air Filtration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Relative Size Chart of Common Air Containments . . . . . . . . . .38
Filter Application Guidelines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Minimum Efficiency Reporting Value (MERV) Parameters 40
Sound . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Rules of Thumb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Noise Criteria (NC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Adding Sound Pressure Levels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
System Design (cont.)
Sound Power and Sound Power Levels . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Sound Pressure and Sound Pressure Levels . . . . . . . . . . . . . .44
Room Sones - dBA Correlation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Design Criteria for Room Loudness (Sones) . . . . . . . . . . . . . . .45
Seismic and Wind Forces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Seismic Forces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Wind Forces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Duct Design, 49
Maximum Duct Velocities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Duct Loss Estimating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Sample System Layout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Duct Loss Estimation Example . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Fitting Loss Charts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Round Elbows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Tee (Double Elbow) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Rectangular Radius Elbows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Wye (Double Elbow Equivalent) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Converging Tee Rectangular Trunk (Branch Path) . . . . . . . . . .57
Converting Tee Rectangular Trunk (Trunk Path . . . . . . . . . . .58
Diverging Tee Rectangular Trunk (Branch Path) . . . . . . . . . . . .59
Diverging Tee Rectangular Trunk (Trunk Path) . . . . . . . . . . . . .60
Tee, Round, 90 degree (Branch Path) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
Tee, Round, 90 degree (Trunk Path) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
Diverging Tee Round Trunk (Branch Path) . . . . . . . . . . . . . . . .63
Diverging Tee Round Trunk (Trunk Path) . . . . . . . . . . . . . . . . .64
Wye Rectangular or Round (Pair of Pants) . . . . . . . . . . . . . . . .65
Transition Expanding Flow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
Transition Contracting Flow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
Fitting Loss Conversion Factors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
Typical Design Velocities for HVAC Components . . . . . . . . . . . . .69
Velocity and Pressure Relationships . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
Rectangular Equivalent of Round Ducts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
Duct Resistance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
U.S. Sheet Metal Gauges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Recommended Duct Metal Gauges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Duct Pressure and Leakage Classes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
Typical Inlet Conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
Typical Outlet Conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
Motors & Drives, 77
Terms and Formulas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
Motor Efficiency and EISA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
Premium Efficient Electric Motors Full Load Efficiencies 79
Open Motors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Enclosed Motors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
Alternating Current Motor Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
Single Phase AC Motors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
Motors & Drives (cont.)
Three Phase AC Motors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
Typical Speeds - Three Phase AC Motors. . . . . . . . . . . . . . .82
NEMA Torque Designs for Three Phase Motors . . . . . . . . . .82
Full Load Amp Draw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
Single Phase Motors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
Three Phase Motors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
Motor Service Factors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
Motor Insulation Classes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
HP Rerate for Altitude and Temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
Locked Rotor KVA/HP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
General Effect of Voltage and Frequency Variations
on Induction Motor Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
AC Motor Troubleshooting Guide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
Electronically Commutated Motors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
AC Induction Motor Losses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
EC Motor Losses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
Reduced Speeds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
Other Advantages of EC Motors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
Allowable Ampacities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
Copper Conductor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
Aluminum or Copper-Clad Conductor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
Belts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
V-belt Length Formula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
Belt Drive Guidelines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
Estimated Belt Drive Loss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96
Bearing Life . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97
Heating & Refrigeration, 99
Moisture & Air Relationships . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
Properties of Saturated Steam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
Fuel Comparisons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
Fuel Gas Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
Annual Fuel Usage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
Water Flow & Piping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
Quiet Water Flows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
Friction Loss for Water Flow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
Equivalent Length of Pipe for Valves & Fittings . . . . . . . . . . . . . .105
Standard Pipe Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
Schedule 40 (Steel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
Copper Tube (Type L) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
Pump Impeller Types . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107
Pump Bodies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107
Pump Mounting Methods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107
Pump Terms, Abbreviations & Conversion Factors . . . . . . . . . . .108
Affinity Laws for Pumps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
Common Pump Formulas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
Pumping System Troubleshooting Guide . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
Heating & Refrigeration (cont.)
Noise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
Inadequate or No Circulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
Cooling Tower Ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
Horsepower per Ton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
Fouling Factors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115
Typical Heat Transfer Coefficients . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115
Evaporative Condenser Ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116
Compressor Capacity vs. Refrigerant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116
Refrigerant Line Capacities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117
R-134a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117
R-410a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117
R-502 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118
R-717 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118
Formulas and Conversion Factors, 119
Miscellaneous Formulas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119
Power: AC Circuits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119
Power: DC Circuits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119
Speed: AC Machinery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
Ohms Law . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
Motor Application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
Motor Ramp Up Time (Seconds) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
Change in Resistance Due to Change in Temperature . . . . . .121
Vibration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121
Volume of Liquid in Tank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121
Pumps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121
Fans & Blowers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122
Temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122
Conversion Factors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123
Area and Circumference of Circles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129
Circle Formulas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
Fractions of an Inch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132
Psychrometric Chart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
- Meeting Cost Calculator - How does the estimate work? We calculate the average hourly cost of each attendee and multiply it by the number of attendees and the duration of the meeting. You can help make the estimate more accurate by ..
- Robotics, Designing the Mechanisms for Automated Machinery , Premium Membership Required to view Document/Book
- Design of Food Processing Equipment Review Good Manufacturing and Material Selection in the Design and Fabrication of Food Processing Equipment
- Design of Hardened Structures, Principles and Practices Premium Membership Required to view Document Book
- Design Engineering Notes , This is a collection of practical mechanical and design engineering notes, calculations, manufacturing technology and solutions.
- Finishing & Plating's Application Mil-A-8625F, Anodize, Electroplating Standards Specifications Mil-C-13924C, AMS-2505B, AMS-2433B, Electroless Nickel, MIL-G-45203 Electroplating Gold
- Filtration & Filters Activated Carbon Filter, Corrosion Considerations in Air Cleaning System, Filter Design, Cylindrical Filter Application, Membrane Filter Review, Mini-Pleat Air Filter Design, Vacuum Pump Filter, Vibration in Air Filter Design
- HVAC Systems & Components ASHRAE Refrigerant Applications, Sheet Metal Gauge Charts, HVAC ASHRAE Psychrometric Chart, Pressure Drop Equivalent Length of Pipes and Fittings, R-502 Refrigerant Line Capacities, R-717 (Ammonia) Refrigerant Line Capacities
- HVAC Air Conditioning Engineering Air conditioning (of which refrigeration is an inseparable part) has its origins in the fundamental work on thermodynamics which was done by Boyle, Carnot and others
- Index of Refraction for Water at Various Temperatures
- Machine Design (S.I. Units) , R.S. KHURMI, 1251 pages
- Mechanical Design Handbook , Peter R. N. Childs, 373 pages
- Mechatronics Design, Engineering and Manufacturing
Technologies, Principles, Design, and Analysis of Comple Electro-Mechanical Systems
