Split Lock Helical Spring Washer Size Dimension Table Chart ANSI/ASME B18.21.1
ANSI and Metric Hardware Resources Tables and References
American National Standard Helical Spring Lock Washers ANSI/ASME B18.21.1
Helical Split spring lock washers are available in four series: Regular, heavy, extra duty and hi-collar as given below. Helical spring lock washers made of materials other than carbon steel are available in the regular series.
Click on Image to Enlarge
Split Lock Washer
Note: Section Thickness (T) = (ti + to)/2
Nominal
Washer
Size
Inside
Diameter, A
Regular
Heavy
Extra Heavy Duty
Max.
Min.
O.D.
B
Max.
Section
Width
W
Section Thickness, T
O.D.
,B Max.
Section
Width
W
O.D.
B
Max.
Section
Width
W
No. 2
0.086
0.094
0.088
0.172
0.035
0.020
0.182
0.040
0.025
0.208
0.053
0.027
No. 3
0.099
0.107
0.101
0.195
0.040
0.025
0.209
0.047
0.031
0.239
0.062
0.034
No. 4
0.112
0.120
0.114
0.209
0.040
0.025
0.223
0.047
0.031
0.253
0.062
0.034
No. 5
0.125
0.133
0.127
0.236
0.047
0.031
0.252
0.055
0.040
0.300
0.079
0.045
No. 6
0.138
0.148
0.141
0.250
0.047
0.031
0.266
0.055
0.040
0.314
0.079
0.045
No. 8
0.164
0.174
0.167
0.293
0.055
0.040
0.307
0.062
0.047
0.375
0.096
0.057
No. 10
0.190
0.200
0.193
0.334
0.062
0.047
0.350
0.070
0.056
0.434
0.112
0.068
No. 12
0.216
0.227
0.220
0.377
0.070
0.056
0.391
0.077
0.063
0.497
0.130
0.080
1⁄4
0.250
0.260
0.252
0.487
0.109
0.062
0.489
0.110
0.077
0.533
0.132
0.084
5/⁄16
0.3125
0.322
0.314
0.583
0.125
0.078
0.293
0.130
0.097
0.619
0.143
0.108
3/⁄8
0.375
0.385
0.377
0.680
0.141
0.094
0.688
0.145
0.115
0.738
0.170
0.123
7/⁄16
0.4375
0.450
0.440
0.776
0.156
0.109
0.784
0.160
0.133
0.836
0.186
0.143
1/⁄2
0.500
0.512
0.502
0.869
0.171
0.125
0.879
0.176
0.151
0.935
0.204
0.162
9⁄/16
0.5625
0.574
0.564
0.965
0.188
0.141
0.975
0.193
0.170
1.035
0.223
0.182
5⁄/8
0.625
0.641
0.628
1.073
0.203
0.156
1.087
0.210
0.189
1.151
0.242
0.202
1 1/⁄16
0.6875
0.704
0.691
1.170
0.219
0.172
1.186
0.227
0.207
1.252
0.260
0.221
3/⁄4
0.750
0.766
0.753
1.265
0.234
0.188
1.285
0.244
0.226
1.355
0.279
0.241
1 3/⁄16
0.8125
0.832
0.816
1.363
0.250
0.203
1.387
0.262
0.246
1.458
0.298
0.261
7⁄/8
0.875
0.894
0.878
1.459
0.266
0.219
1.489
0.281
0.266
1.571
0.322
0.285
1 5/⁄16
0.9375
0.958
0.941
1.556
0.281
0.234
1.590
0.298
0.284
1.684
0.345
0.308
1
1.000
1.024
1.003
1.656
0.297
0.250
1.700
0.319
0.306
1.794
0.366
0.330
1 1/⁄16
1.0625
1.087
1.066
1.751
0.312
0.266
1.803
0.338
0.326
1.905
0.389
0.352
1 1/⁄8
1.125
1.153
1.129
1.847
0.328
0.281
1.903
0.356
0.345
2.013
0.411
0.375
1 3/⁄16
1.1875
1.217
1.192
1.943
0.344
0.297
2.001
0.373
0.364
2.107
0.431
0.396
1 1/⁄4
1.250
1.280
1.254
2.036
0.359
0.312
2.104
0.393
0.384
2.222
0.452
0.417
1 5/⁄16
1.3125
1.344
1.317
2.133
0.375
0.328
2.203
0.410
0.403
2.327
0.472
0.438
1 3/⁄8
1.375
1.408
1.379
2.219
0.391
0.344
2.301
0.427
0.422
2.429
0.491
0.458
1 7/⁄16
1.4375
1.472
1.442
2.324
0.406
0.359
2.396
0.442
0.440
2.530
0.509
0.478
1 1/⁄2
1.500
1.534
1.504
2.419
0.422
0.375
2.491
0.458
0.458
2.627
0.526
0.496
